Originalmente inviato da monster900 Allora il rumore è proprio quello, stasera ho provato a fare un'altra prova però non in volo ed in effetti dopo pochi minuti si è ripresentato, allora ho provato a spingere in avanti e indietro l'albero ed in effetti si muoveva e sentivo anche puzza di bruciato. A questo punto ho aperto a metà l'aereo e ho notato che il piccolo dado in plastica che tiene l'albero al posto suo si era spostato sicuramente per il caldo eccessivo. L'ho riavvitato e adesso non fa più. Il vero problema secondo me è un altro, con queste lipo da 240mah il motore dopo pochi secondi di funzionamento diventa incandescente tanto da non poterlo toccare quindi è normale che con un'autonomia di 10 min. il problema si può riverificare, in quanto riscaldandosi l'albero fa scivolare il dado in plastica e l'ingranaggio scivola.
Non è che sono troppo potenti queste lipo? |
Io ho 4 lipo Hyperion da 240 e le uso senza far riposare il motore,ci faccio minimo 12 minuti di filata e per ora nessun problema lo dico toccandomi che non si sa mai
