Vecchio 22 febbraio 10, 23:02   #6 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Le celle sono tutte della stessa marca hanno la stessa capacità e più o meno la stessa vita (cioè i soliti cicli di scarica che non serve che siano uguali, ma più o meno..) ?
se si (andrebbe bene anche se no, ma così e meglio)le potresti tranquillamente caricare a 1c, tanto male che va la corrente se la becca tutta una batteria, (anche se è praticamente impossibile , perchè se così fosse le altre sarebbero interrotte),
Quando sono cariche danno 4 volte la corrente che da una sola batteria, (in parallelo aumenta la corrente, in serie la tensione, in tutti e due i casi la potenza) si, è vero che forse in base alla ri può cambiare la corrente di ogni singola cella, ma questo non interessa, perchè essendo in parallelo sono a tensione comune e non c'è pericolo che un pacco vada sotto tensione rispetto agli altri,
non so che corrente chiederai al tuo pacco, ma se è molto elevata, non aspettare di arrivare a 3v, non serve a niente, anzi, ogni tanto ricaricalo, fermati per sicurezza a 3,3 v minimi, perche se scendi sotto i 3 rischi danni alle batterie irreversibili,
MircoR non è collegato   Rispondi citando
