Vecchio 25 febbraio 06, 21:57   #48 (permalink)  Top
markus
L'avatar di markus
Data registr.: 31-12-2004
Residenza: Castelli Romani
Arrow
Originalmente inviato da superillo
sta cosa del'assorbimento a vuoto mi sta facendo impazzire!
comunque alla fine come diceva giustamente Hannibal, tutta la potenza in ingresso va dissipata:
-una parte negli avvolgimenti a causa della resistenza elettrica
-una parte negli attriti meccanici
-una parte nel campo magnetico
ad esempio (senza attriti meccanici) facendo girare un motore (senza carico) attaccato ad un trapano tutta la potenza che fornisce il trapano per tenere il motore in rotazione viene dissipata (sullo statore) dalle correnti parassite generate dal campo magnetico variabile (generato a sua volta dai magneti permanenti che ruotano sulla campana)
quindi in definitiva credo che la potenza impiegata per far girare il motore a vuoto sia direttamente proporzionale all'intensità del campo magnetico generato dai magneti permanenti.
Uè,ragazzi,Visto che siete così sagaci e preparati in materia "energetica" vi pongo un piccolo quesito:
Prendo una molla di acciaio armonico sezione 2mm.lunga 3 cm,del diametro di 1 cm e la schiaccio tra pollice ed indice della mano sinistra applicando una certa forza,fino a comprimerla completamente;con l'altra mano la serro,così compressa in un morsetto di materiale inattaccabile dall'acido nitrico ,lo blocco e quindi immergo il tutto nell'acido stesso e vado a dormire...
il mattino successivo appena alzato ,vado a controllare la mia molla che chiaramente non c'è più,trovo solo il morsetto ancora bloccato.
La domanda è: dove è finita l'energia che avevo accumulato nella molla e come o in cosa si è trasformata?
Buon lavoro e lasciate il compito sul banco
PS. non trovate scuse con eventuali OT
Saluti da Markus ad Tusculum
markus non è collegato   Rispondi citando
