Originalmente inviato da lucatr ho lo stesso identico problema, ma con il governor g600 align, praticamente sembra tutto settato correttamente dal menù della T10 ma quando vado ad inserire non prende giri, ho provato a fare il reverse sul canale 7 ma niente da fare boo.
non riesco a risolvere, vorrei prima riuscire a far funzionare questo prima di prendere il gv1 futaba.
nessuno che lo ha settato con la t10? e funziona a dovere?? |
il g600 si iserisce quando con la curva del gas sali sopra il 50% quindi lo devi usare in idl. senza far scendere la curva del gas sotto il 50%.
cmq ci sto ancora lavorando.
le percentuali del menu governor devono essere sotto il 50
% altrimenti non va.
