Discussione: alimentazione 5V
Vecchio 22 febbraio 10, 13:37   #12 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da elchurch Visualizza messaggio
un filtro ??? per abbassare la tensione di rete ?? .... perdonami... non ti seguo......
potrei sbagliare io .... ma non penso si possa abbassare una tensione sinusoidale con un filtro.....
(ribadisco ... potrei sbagliare ... )
in tal caso ...mi farebbe piacere anche a me una spiegazione ^^
Un filtro RC, ha un guadagno che varia in base alla frequenza di ingresso.
Coma da questa immagine ( http://www.scuolaelettrica.it/buratt...e/image212.jpg ) il filtro passa basso, ha un guadagno che diminuisce con l'aumentare della frequenza ( grafico superiore ).
Siccome la frequenza di rete è 50Hz, bisogna costruire un filtro che alla frequenza di 50 Hz abbia un guadagno di ( secondo nostre esigenze ) 5V/220V= 0.023. Quindi pari a 20*log(base 10) di 0.023 = -32.7 db.
Tenendo conto che un filtro RC di primo ordine ha un guadagno che diminuisce di 20db/decade, si trova la frequenza di taglio desiderata ( graficamente si fa subito tracciando un diagramma di bode )( circa uguale ad 1.2Hz ) e poi si calcolano R e C secondo questa formula: ft= 1/(2*(pigreco)*R*C) , infatti, come contro prova se andiamo a sostituire R e C che sono presenti nel circuito postato prima, troviamo: R= 270K ; C= 0.00000047 F quindi ft= 1.25Hz, simile al risultato trovato graficamente.
Naturalmente questo circuito va bene solo per piccoli carichi, perchè l'assorbimento di corrente varia la curva del filtro.
Per un risultato migliore, si dovrebbe studiare il tutto trasformando il circuito con laplace.
Spero di esser stato abbastanza chiaro.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
