Originalmente inviato da Andrewblack Ciao ragazzi volevo chiedere un aiuto:non so piu' cosa fare sul mio T-rex 600 PRO ho montato il Governor GV1 ma non riesco a farlo funzionare correttamente.
Il sensore segna correttamente 97% e 2%,ho provato a sostituire il servo del gas 9254 montato nuovo,ho sostituito il sensore,nontato nuovo,ho sostituito il govenrnor,ma il problema lo fa ancora,cioe quando attacco il governer con uno switc non tiene i giri che gli ho impostato,si alza e si abbassa di continuo,e appena stacco il governor il motore con la curva che gli ho fato va benissimo.
Cosa posso fare? Possibile che siano i sensori?
Sulla radio la T10 nella funzione governor,sembra che sia tutto ok,
pero'qualcuno sa cosa cambia se metto il canale +8 o -8?
Direttamente sul display del governor le funzioni sono tutte ok.
A qualcuno non e' mai capitato qualcosa del genere?
Grazie mille |
ho lo stesso identico problema, ma con il governor g600 align, praticamente sembra tutto settato correttamente dal menù della T10 ma quando vado ad inserire non prende giri, ho provato a fare il reverse sul canale 7 ma niente da fare boo.
non riesco a risolvere, vorrei prima riuscire a far funzionare questo prima di prendere il gv1 futaba.
nessuno che lo ha settato con la t10? e funziona a dovere??
