Vecchio 22 febbraio 10, 08:39   #4 (permalink)  Top
lucatr
L'avatar di lucatr
Data registr.: 03-02-2009
Originalmente inviato da Andrewblack Visualizza messaggio
Ciao ragazzi volevo chiedere un aiuto:non so piu' cosa fare sul mio T-rex 600 PRO ho montato il Governor GV1 ma non riesco a farlo funzionare correttamente.
Il sensore segna correttamente 97% e 2%,ho provato a sostituire il servo del gas 9254 montato nuovo,ho sostituito il sensore,nontato nuovo,ho sostituito il govenrnor,ma il problema lo fa ancora,cioe quando attacco il governer con uno switc non tiene i giri che gli ho impostato,si alza e si abbassa di continuo,e appena stacco il governor il motore con la curva che gli ho fato va benissimo.
Cosa posso fare? Possibile che siano i sensori?
Sulla radio la T10 nella funzione governor,sembra che sia tutto ok,
pero'qualcuno sa cosa cambia se metto il canale +8 o -8?
Direttamente sul display del governor le funzioni sono tutte ok.
A qualcuno non e' mai capitato qualcosa del genere?
Grazie mille
ho lo stesso identico problema, ma con il governor g600 align, praticamente sembra tutto settato correttamente dal menù della T10 ma quando vado ad inserire non prende giri, ho provato a fare il reverse sul canale 7 ma niente da fare boo.
non riesco a risolvere, vorrei prima riuscire a far funzionare questo prima di prendere il gv1 futaba.
nessuno che lo ha settato con la t10? e funziona a dovere??
FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda
lucatr non è collegato   Rispondi citando
