22 febbraio 10, 01:53
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 24-07-2006 Residenza: vercelli
Originalmente inviato da Ste1962 Intanto grazie, ma ne approfitto per un ulteriore chiarimento.
La ricarica che effettuerei sul pacco sarebbe in ogni caso a 0,2C-0,3C quindi carica molto lenta (non ho necessità di accelerarla - nei dettagli le celle sarebbero da 2400mAh l'una e fornirei una corrente di 2-2.5A max).
In teoria anche con correnti sbilanciate sulle celle non dovrebbero esserci alte correnti su singola cella.
A carica finita, se qualche cella (per via della sua resistenza interna minore) ha assorbito più corrente, risulterà avere una carica maggiore oppure no?
A logica, in scarica (anche se caricate singolarmente) questa cella darebbe più corrente per cui sarebbe indifferente il tipo di carica.
E' giusto? | così le caricheresti ad 1C.....e non a 0,2C...( 0,48).
so che tempo fa esistevano dei circuitini che bilanciavano una sola cella e li potevi usare singolarmente....oppure unirli in quantità pari alle celle che dovevi equalizzare....ma non so se si trovano ancora in vendita....mi spiace.
__________________ ASIATIC |
