Vecchio 21 febbraio 10, 23:18   #3 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da paolo7173 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ragazzi, vorrei costruirmi un impianto luci per la mia macchina a scoppio.
Ho trovato questa immagine molto interessante (http://www.baronerosso.it/forum/atta...oooooooooo.jpg).
Mi sono sorti i seguenti dubbi (sono un principiante in elettronica ):
E' corretto secondo voi lo schema?
Ma soprattutto....
E' necessario mettere le resistenze?
In caso affermativo, con che criterio scelgo le resistenze?
Nel caso volessi eliminare l'interruttore ed utilizzare 2 led bianchi e 2 rossi che resistenze scelgo?
Grazie millleeeee
Fossi in te lascerei perdere quello schema
mi pare di vedere un led il primo collegato ai 9V (se non fa boom mi chiami) il secondo con una resistenza appropriata è l'unico in grado di funzionare il terzo e il quarto rimensionando le resistene potrebbero anche accendersi ma con meno intensità.
Dipende da cosa vuoi fare, da che led utilizzi e dal valore di tensione di alimenzione che hai.
Posso farti qualche esempio:
Accensione n.1 led
Calcoliamo la resistenza da porre in serie al led suponendo che
Vcc = Tensione di alimentazione = 5Volt
Vd = Tensione del diodo (dal data sheet del componenete) = 1,2Volt
Id = Corrente diodo (dal data sheet del componenete) = 10mA = 0.01 A
R = (Vcc - Vd) / Id = (5 - 1,2) / 0.01 = 3.8 / 0.01 = 380 ohm
Accensione n.2 led in serie
Calcoliamo la resistenza da porre in serie alla serie di due led suponendo che
R = (Vcc - Vd - Vd) / Id = (5 - 1,2 - 1,2) / 0.01 = 2.6 / 0.01 = 260 ohm
Accensione n.4 led in serie
R = (Vcc - Vd - Vd - Vd - Vd) / Id = (5 - 1,2 - 1,2 - 1,2 - 1,2) / 0.01 = 0.2 / 0.01 = 20 ohm
Caso 1)
Se vuoi accendere 4 diodi potresti mettere in parallelo le 4 serie diodo-resistenza, consumando 40mA
Caso 2)
Se vuoi accendere 4 diodi tutti in serie metti in serie anche la resitenza, consumando sempre e solo 10mA
Ovvio che:
caso 1) assorbi 40mA ma se si rompe (apre) un solo diodo gli altri funzionano senza problemi
caso 2) assorbi 10mA ma se si rompe (apre) un solo diodo si spege tutto
Ovvio anche che:
caso 1) assorbi 40mA ma se si rompe (corto) un solo diodo gli altri funzionano senza problemi assorbimento sale a 43mA
caso 2) assorbi 10mA ma se si rompe (corto) un solo diodo gli altri si illumineranno di più, l'assorbimento salirà a 70mA e rapidamente si bruceranno anche gli altri diodi. Se la sfortuna volesse che tutti e 4 i diodi andassero in corto l'assorbimeno salirebbe a 250mA quindi occorre prevedere di montare una resistenza da 20 ohm almeno 1,25W
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 21 febbraio 10 alle ore 23:27
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
