Vecchio 21 febbraio 10, 21:34   #3 (permalink)  Top
gianmaria76
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da Andrewblack Visualizza messaggio
Ciao ragazzi volevo chiedere un aiuto:non so piu' cosa fare sul mio T-rex 600 PRO ho montato il Governor GV1 ma non riesco a farlo funzionare correttamente.
Il sensore segna correttamente 97% e 2%,ho provato a sostituire il servo del gas 9254 montato nuovo,ho sostituito il sensore,nontato nuovo,ho sostituito il govenrnor,ma il problema lo fa ancora,cioe quando attacco il governer con uno switc non tiene i giri che gli ho impostato,si alza e si abbassa di continuo,e appena stacco il governor il motore con la curva che gli ho fato va benissimo.
Cosa posso fare? Possibile che siano i sensori?
Sulla radio la T10 nella funzione governor,sembra che sia tutto ok,
pero'qualcuno sa cosa cambia se metto il canale +8 o -8?
Direttamente sul display del governor le funzioni sono tutte ok.
A qualcuno non e' mai capitato qualcosa del genere?
Grazie mille
io sulla mia ho messo +8 altrimenti in autorotazione non mi staccava il governor se vai sul servo tester vedi cosa cambia.
le impostazioni le hai fatte giuste? tipo fargli sentire la corsa del servo del gas, e il rapporto giusto?
gianmaria76 non รจ collegato   Rispondi citando
