Discussione: elettoutensile
Vecchio 21 febbraio 10, 14:48   #5 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Smile Autocostruzione mandrino
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Se non hai problemi di rumore ti consiglio il kress, poi dipende da che cosa ci lavori.
Se vuoi lavorare l'alluminio il kress è il minimo.
Un alternativa è di costruirselo, un albero portapinze ER11 su ebay si prende a 18€, un set di pinze da 1 a 7mm viene sui 25€.
Un blocchetto di alluminio con i due cuscinetti (uno a rulli conici e uno normale) e un motore adatto (la parte più difficile da torvare).
Con il mio faccio circa 4500 giri, sono pochi ma ci lavoro legno e alluminio senza problemi ovviamente non posso spingere molto con la velocità di taglio, l'ideale sarebbe arrivare a almeno a 14000-15000 giri.
Ciao Marco,
interessante il tuo discorso riguardo l'autocostruzione del mandrino....
Dici che si trovano alberi portapinze e set di pinze. Potresti darci anche qualche link a riguardo (almeno come esempio). Riguardo ai cuscinetti, ti sei orientato sugli SKF ceramici ? Poi, come tu dici, trovare un motore adatto non é semplice. Tu lo hai a giri regolabili o usi un semplice monofase a 220V?
Il mio interesse é più rivolto a mandrini a basso numero di giri per tagliare materiali metallici, dato che per il legno ho già il Kress.....
Grazie della disponibilità,
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
