Discussione: settaggio
Vecchio 21 febbraio 10, 01:28   #4 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Allora, se hai il filo del gyro per il blocco coda da collegare alla ricevente settandolo dalla radio devi fare così:
vai su GYRO SENS.
Puoi selezionare l'opzione AUTO in questo modo avrai la possibilità di usare la modalità normal(0) o blocco coda (1) a seconda dello stick del idle,
ALTRIMENTI, la setti nell'altro modo e scegli tu quando andare in normal(0) o blocco coda (1)
adesso devi impostare la sensibilità dei due modi ,
per iniziare puoi provare a dare 70% a normal e 60% a blocco coda
attenzione che il giyro non intervenga a rovescio , altrimenti devi invertire il suo senso di azione tramite il comando normal-reverse
MircoR non è collegato   Rispondi citando
