Vecchio 21 febbraio 10, 00:23   #33 (permalink)  Top
RedLine
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Azz, ti ho segnato i punti stick in maniera errata, mi sono accorto adesso, ho fatto un errore da principiante!
Misurando la tensione stick in quel punto non si vede una piffera, va misurato prima della resistenza dell'ingresso invertente!
Siccome è difficile individuarla, puoi misurare direttamente tra il pin di massa che hai usato fino adesso e il pin centrale di ogni potenziometro.
Comunque credo che il 324 non vada, perchè in uscita, sui punti SEGNALE dovresti trovare una variazione più ampia con lo stick al minimo e al massimo.
Controlla se il 324 è alimentato (punto segnato come tensione batteria), se lo è io lo cambierei.
hmm .. non ho capito al 100% quello che hai detto .. cmq il LM324M è alimentato e la tensione batteria (sul pin centrale che mi avevi segnato) corrisponde a quella del pacco batteria (10.3v - la radio segnava ca 10,4v sul display)
quali altri misurazioni dovrei fare secondo te?
RedLine non è collegato   Rispondi citando
