Discussione: settaggio
Vecchio 21 febbraio 10, 00:20   #2 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Caro amico ti devi leggere moolto attentamente tutto il manuale della tua radio (lo spazio relativo alla progammazione degli eli)
dopo aver fatto ciò tieni presente che non puoi provare a volare dopo aver settato la radio,
devi sapere come funziona l'eli , STACCARE I FILI CHE VANNO DAL REGOLATORE AL MOTORE (bastano 2)
e fare almeno questo:
controlla che il cilico si muova In questo modo( con l'eli posto con la coda verso te) :
portando in avanti lo stick dell'elevatore il piatto si deve inclinare in avanti
portandolo indietro il contrario
portando a sinistra lo stick dell'alettone il piatto si deve muovere a sinistra,
portandolo a destra , si deve muovere a destra.
il piatto con tutti gli stick centrati, deve essere parallelo al tavolo, altrimenti va trimmato (o ancor meglio regolare i tiranti),
dopo viene la coda, ma quella la puoi regolare con l'eli acceso muovendo attentamente e delicatamente lo stick per controllare se il verso è giusto e anche per accorgersi se l'eli sta fermo.
poi viene il gyro, ma.....
è meglio che intanto fai questo poi se vuoi chiarimenti ci sentiamo, ciao
MircoR non è collegato   Rispondi citando
