Vecchio 25 febbraio 06, 12:56   #5 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da sozi
Ciao ancora a tutti!
Volevo sapere tutto proprio tutto sulle batterie lipo.
INNANZITUTTO:
1) posso ricaricarle con un normale caricabatterie (che mi sono autocostruito) per le ni-hydride ? o Ni- cd?
mi sembra di aver capito che ci vuole il loro caricabatterie...
2) Sto comprando per ilmio t-rex un pacco 11 volt 2100 mAh della GIGAPOWER ... a 49 euro. Insieme mi hanno offerto il caricabatterie (economico) che costa 27 euro.eccolo:
http://www.elyshop.com/store/cat304.php?n=1
Poly Charge 1-3 celle
Carica Batterie Lipo
Euro 27,00
IO vorrei risparmiare... avete qualcosa altro da consigliarmi?
come sono le gigapower? e poi... VA BENE QUALSIASI caricabatterie oppure ci sono alcuni che vanno meglio? help me!!
e poi dovrei accoppiarle? cioè con un motore adatto?
nel senso che il mio motore align è 3200 ... cosa devo vedere ? quanto assorbe?? HELP ME
1) Se tu carichi le batterie lipo con un caricabatterie NIMH-NICD le rovini,o alla peggio possono esplodere.AD ogni modo evita assolutamente.
Io quando ero agli inizi ho fatto tale cazzata ed il risultato è stato semplicemente la rovina dellle celle che mi ha costretto a buttarle nell spazzatura. Daltronde gli errori si pagano,giusto così
2) Se un caricabatterie è specifico lipo in genere va bene.
Io ne ho provati moltissimi e per quella che è la mia esperienza posso dirti che alcuni caricano le batterie più a fondo,altri meno. Non ho notato altro. Quindi vai tranquillo per quello.
Attenzione al pacco da 2100. Perchè se è solo 10C, hai un totale di 21 AMPERE il che,in caso di volo 3d con idle up non ti basta, considerando che comunque con un motore 3200kv sei al limite..
Gigapower? mmmm...non li conosco. Diffidate delle lipo economiche!
Se proprio dovete usarle, fatelo su elicotterino come il CP2 o 22E, che assorbono al massimo 9\10 ampere,così siete sicuri di restare sotto la soglia di guardia. Non sottovalutate il motore brushless del TREX
E' bello cattivo. Ha bisogno di batterie con i muscoli!!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
