sta cosa del'assorbimento a vuoto mi sta facendo impazzire!
comunque alla fine come diceva giustamente Hannibal, tutta la potenza in ingresso va dissipata:
-una parte negli avvolgimenti a causa della resistenza elettrica
-una parte negli attriti meccanici
-una parte nel campo magnetico
ad esempio (senza attriti meccanici) facendo girare un motore (senza carico) attaccato ad un trapano tutta la potenza che fornisce il trapano per tenere il motore in rotazione viene dissipata (sullo statore) dalle correnti parassite generate dal campo magnetico variabile (generato a sua volta dai magneti permanenti che ruotano sulla campana)
quindi in definitiva credo che la potenza impiegata per far girare il motore a vuoto sia direttamente proporzionale all'intensità del campo magnetico generato dai magneti permanenti.
