presente
hot bodies d8 kittata riporto di seguito le modifiche
kit completo alleggerimento hot bodies (perni differenziali, bicchierini diff,corone alleggerite,mozzi alleggeriti, omocinetici centrali in acciaio giapponese,ecc...tutto ad esclusione del telaio hot bodies)
telaio fioroni da 3mm
spring flex
differenziale autobloccante anteriore tractiv 4 fioroni (ancora da installare)
fuselli anteriori, posteriori, supporto differenziale, piastra salva servo e boomerang in ergal della jet racing
colonnine in carbonio anteriori e posteriori con ammortizzatori da 112mm al posteriore, piastra radio in carbonio (ancora da installare)
protezioni sottotelaio
frizione vario ventilata e vario a 4 ceppi
varie scocche (originali, pro line e jconcept)
servi savox titanio 12kg sterzo e 20kg gas/freno
os v spec 21 (novarossi p3xst da allenamento)
ecc..ora non ricordo tutto
piano piano carico un pò di foto
