Vecchio 19 febbraio 10, 16:33   #4378 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
ciao,uso una t10 e non penso di avere problemi nella programmazione...ho provato ad impostare 6-7° di ciclico agendo su swash menu ma per ottenerli,le corse si riducevano troppo.poi,se sono normali questi gradi,per me va bene..ma mi piacerebbe capire tutto qua
saluti yuri
ok anch'io ho la tua stessa Radio Futaba T10CP…
Ho i fine corsa tutti a 100/100
sub trim tutti a zero.
Inversione corsa.
Ale..Nor
Ele..Nor
Gas…Rev
Coda..Rev
Gyro…Nor
Pass..rev
PIATTO…
ALE +56
ELE+ 56
PASS -46
Stick del passo al centro zero gradi alle pale .
D/R,EXP
Ho tre diverse impostazioni per il ciclico che assegno all’interruttore C.
Dove per posizione:
1) ho 90% -20 exp per ALE e per ELE lo stesso valore .8 gradi di ciclico
2) ho 115% -28 exp per ALE e per ELE lo stesso valore.9 gradi di ciclico
3)ho 140% -35 exp per ALE e per ELE lo stesso valore.12 gradi di ciclico
Identico valore in gradi risulta poi avere il modello per picchia Cabra e alettoni ..
Sul piatto ho tre Futaba 9650 ..squadrette 14mm
Per passo ho +13 -13
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
