Vecchio 19 febbraio 10, 10:56   #35 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Appunto, che suggerisci?
Simone
Il mio è il consiglio è quello della serva e mi vergogno on po' di darlo a "Simone"...comunque:
Procedere per tentativi.
Controllare che il fenomeno si verifichi con virate a destra e sinistra.
Provare ad aumentare il differenziale fino al massimo, ovvero virare solo con l'alettone interno.
Spostare il CG, Normalmente aumentando il carico si dovrebbe arretrare ma prova comunque ad avanzarlo, costa poco.
Questo problema l'ho avuto spesso e di solito mantenendo il modello più veloce si attenua ma il caso tuo sembra essere inverso e questo mi spiazza.....e mi incuriosisce molto.
Magari vedendo il modello più veloce uno tende a cabrarlo e vola al imite dello stallo.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
