Vecchio 18 febbraio 10, 21:54   #3 (permalink)  Top
ziofico
L'avatar di ziofico
Data registr.: 08-01-2010
Originalmente inviato da marconos Visualizza messaggio
pultroppo essendo un passo fisso c'è poco da settere,ma colgo l'occasione per ricordare,che dalla radio originale si può entrare in un menù
che ti permette di stabilire la coda con tanto di memorizzazione,e trim al centro,così vale anche per il piatto , si può memorizzare inclinazione del piatto secondo preferenze personali,senza muovere i trim digitali sulla radio.
buonasera al 3D.....
ti riferisci al bottoncino dietro ? quello che verrebbe premuto dall'antenna in mode 3 ?
facendoci doppio clic fa un bip di segnale,e spostando i trim per centrare l'eli non si spostano gli indicatori sulla radio (rimangono al centro se preventivamente messi al centro),mentre invece si spostano i servi sull eli.
ricliccando sopra al suddetto bottoncino,altro bip e ritorno alla normalità dei trimmaggi : si spostano sia graficamente sul display che fisicamente sui servi.
ho trovato comodo poter "centrare" i trimmaggi (ci sarà di sicuro una bella parola tecnica,ma che non conosco ) quando ho cambiato eli,il secondo solo pro era tarato in maniera leggermente diversa...
aggiungo un sistema che ho trovato molto rapido per il "centraggio" : durante il volo ho aggiustato i trim a vista sull eli,poi dopo ho contato i bip per tornare al centro di ogni trim, ed in fase di "memorizzazione" ho spostato ciascun trim di tot bip, il risultato è stato avere subito subito l'eli in hovering ed i trim centrati.
ciauz
P.S. mizzeca che bella testina metallica !!!!!! slurp
Ultima modifica di ziofico : 18 febbraio 10 alle ore 21:58
ziofico non è collegato   Rispondi citando
