Originalmente inviato da staudacher300 E' decisamente il punto piu rognoso dell'assemblaggio, si deve usare colla molto lenta ed un po di ingegno.
Ad esempio io l'ho messa solo sulla parte in plastica e sulla parte finale ( 1 cm ) delle baiontette alari.
Una volta puntato tutto ho ripassato gli gli incollaggi dall'esterno, stavolta con ciano fluida che riesce a pentrare negli interstizi.
é comunque oprazione da farsi con estrema decisione contando sulla precisione dei pezzi che non permette fortunatamente errori.
Certo 2 mm sono significativi, comunque a parte l'estetica opinabile dovrebbe ( il condizionale é d'obbligo) andar bene anche così.
del resto non vedo possibilita' di scollarlo se non massacrandolo.  |
Si penso che tutto sommato dovrebbe volare lo stesso, spero che sia solo un problema estetico, comunque c'è un punto tra le 2 baionette del semiscafo che quando si inserisce la semiala con la colla intrappola una bolla d'aria e fa resistenza all'inserimento
