Vecchio 18 febbraio 10, 22:12   #9 (permalink)  Top
ciuffo78
Data registr.: 26-04-2009
Residenza: Verona
Non so esprimermi con parole tecniche.........
quindi provo con parole mie.........
1C sarebbe il valore della batteria.... ti faccio qualche esempio, cosi capirai meglio:
2500mah ad 1C= 2.5A
2200mah sarebbero 2.2A
2500mah a 2C= 5A
e cosi via.......
se tu volessi caricare a meno di 1C, puoi farlo come vuoi...... puoi caricare a 2A ad esempio o anche meno.........
io con delle batterie da 2200mah, le carico sempre a 1.5A.........
Non vedo dove sia il problema.......
mettiamo il caso che uno possa volare solo il fine settimana, quando torna e deve caricare le lipo, usa la funzione Storage e è a posto..........
quando arriva il giorno che vuole andare a volare, la sera prima (o anche qualche ora prima...) le carica completamente..........
se ad esempio hai la batteria carica e per qualche motivo non puoi usarla, per diverso tempo, 1 2 3 settimane, la attacchi al caricabatterie e usi la funzione Storage, che la scarica fino alla giusta tensione.........
Per il discorso del regolatore, prova a cercare su internet se riesci a trovare le istruzioni.........
o qualcuno che lo abbia uguale...........
che regolatore hai???
Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx
ciuffo78 non è collegato   Rispondi citando
