Discussione: Ala (longherone o no?)
Vecchio 18 febbraio 10, 20:43   #5 (permalink)  Top
spruzzolo
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Credo tu debba ancora chiarirti molto le idee: le centine in compensato all'estremita' non hanno nulla a che vedere con la resistenza strutturale : servono solo come dime per tagliare il polistirolo poi si levano.
Quindi non esiste nessun "oltre" che abbia a che fare col longherone.
In generale, ma lo capiresti meglio osservando disegni di modelli costruiti cosi', se un ala in espanso ( ma il tuo sembra sia poliuretano espanso piuttosto che polistirolo) e' ricoperta in legno sottile (balsa, obeche, tanganika ecc) non ha bisogno di longherone fino a quando restiamo in dimensioni normali ( apertura/profilo/allungamento) .Per quel modello che dici siamo ancora normali.
Ci sono casi invece di ali rivestite in carta o non rivestite per le quali il longherone diventa necessario (salvo in piccoli modelli)
Poi bisogna vedere se l'ala sara' in un sol pezzo oppure in due parti unite al centro, nel qual caso un semilongherone per contenere la sede dell'attacco sarebbe opportuno.
Infine qualsiasi rinforzo nell' espanso non va MAI annegato al centro della sagoma ma deve necessariamente prenderne tutto lo spessore (cioe' in pratica affiorare sia sopra che sotto)
Il perche' e' evidente considerando la poca resistenza dell' espanso stesso da solo.
ciao renato, fammi capire.....
se faccio un ala in polistirolo, e metto un longherone per rinforzo, questo deve affiorare tra il sotto e il sopra dell'ala..... in pratica si taglia l'ala in due e si incolla il longherone? forse ho capito male io......
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
