Originalmente inviato da fox24mdm perchè? le macchiene sincrone non hanno tra l'altro il problema di non potresi autoavviare? di solito sono infatti accompagnati da un motore asincrono per l'avviamento. oppure utilizzare una gabbia di scoiattolo per le espansioni polari...
ma se fosse sincrono come potresti avere variazione della coppia se la velocità fosse fissata solo dalla frequenza della tensione di alimentazione?
non avresti scorrimento se ruotasse sempre alla velocità di sincronismo.
ps anche nel motore asincrono la velocità di rotazione è "funzione" della frequenza di alimentazione... |
Infatti la sequenza di avviamento dei nostri motori prevede una fase primaria di "accoppiamento" ed un avviamento a frequenza variabile, esattamente come nei motori di trazione delle locomotive elettriche, son solo i motori trifasi sincroni a frequenza fissa che hanno bisogno di essere "lanciati" da un motore asincrono od un rotore ausiliario.
Prova ne sia che se tu blocchi un motore asincrono si riavvia da solo, ma se blocchi uno dei nostri motori durante il funzionamento va fuori sincronismo e il controller lo blocca dopo alcuni secondi.
Se i nostri motori fossero asincroni non "perderebbero il sincronismo"...
Pensavo che queste cose fossero note a tutti....
