Vecchio 17 febbraio 10, 16:50   #6 (permalink)  Top
SlowFlyer
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da tompere96 Visualizza messaggio
si x efficenza intendo peso potenza, nel senso che non vale la pena usare un motore da 50 grammi x 5A, io al momento il motore in questione lo uso su un extra 330 in depron, con una 10x3.8 apc SF e non ho problemi.
Comunque volevo soltanto sapere se avevo un assorbimento accettabile con delle eliche con passo maggiore e diametro minore...
Ah, quindi non l'efficienza (che è la potenza in uscita fratto la potenza in entrata).
Se il motore è l'unico che hai può valere la pena, anche perché i conti sul peso hanno senso solo sul modello preso nel complesso. A me è capitato di usare un motore esagerato, ma con elica piccola, perché avevo bisogno di bilanciare . Se l'alternativa è piombo, meglio motore, anche perché spesso l'efficienza (quella vera) massima ce l'hai ad assorbimenti distanti dal massimo.
L'assorbimento dipende più o meno cubicamente dal diametro, e linearmente dal passo, per cui assorbirai meno (e produrrai meno potenza).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
