Discussione: autobilanciamento
Vecchio 23 febbraio 06, 14:57   #2 (permalink)  Top
nasoftz
L'avatar di nasoftz
Data registr.: 02-03-2005
ciao premetto che non conosco il tp 210 xo' il bilanciamento si fà in fase di carica, cioè si ripristina il voltaggio delle celle + scariche portandolo al pari di quella piu' carica..(puoi testarlo con un voltimetro prendendo la tensione dal connettore di bilanciamento -pin con pin successivo) questo x evitare un overcharge come sicuramente accadrebbe se venissero bilanciate post-carica e un deepdischarge se effettuato dopo una fase di scarica: quella con voltaggio piu' basso andrebbe in scarica profonda.... .. la maggiorparte dei bilanciatori usa questa funzione contemporaneamente alla fase di carica.....al limite come già detto prima di caricarle ma dovrebbe comunque avvertire l' avvenuto bilanciamento. Se non ti avverte è xchè bilancia in fase carica e quindi devi aspettare il termine della carica (+-4,2v) come con tutti i bilanciatori in giro....
Spero possa servirti.
Mau
nasoftz non è collegato   Rispondi citando
