Vecchio 14 febbraio 10, 23:01   #11 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
si effettivamente i cavi sono decisamente sottili, quelli tra bec e batteria, però non non così sottili se pensi che tutta la corrente passa sempre per quelle spinettine in cui ci si collega la RX. Qualche tempo fa domandavo proprio se i circuiti della ricevente erano in grado di sopportare assorbimenti sopra i 3A e percui imputavo a questa affidabilità il differenziale di prezzo tra riceventi economici e costose. A questo alcuni risposero che alcuni riceventi avevano i circuiti costruiti in modo tale che eventualmente fonderebbero ma si collegherebbero in modo studiato per permettere ancora di avere un segnale utile per portare il modello a terra. Il post poi cesso a causa di altri interventi. Speravo che intervenisse qualche altro amico del forum, magari qualcuno che va dalle classi 120 in su. In ogni caso chi aveva soldi impegnati su modelli già un po' impegnativi, giustamente diceva, che usavano riceventi costose per evitare qualsiasi genere di rischio. Su questo punto pur avendo una mx12 modificata corona 2,4ghz userò esclusivamente la Specktrum DX7 2,4 ghz.
Oppure devi usare una centralina ma forse su un 90 è troppa, andrà bene la semplice ricevente, credo.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
