Vecchio 14 febbraio 10, 15:47   #23 (permalink)  Top
nik60
Data registr.: 02-01-2010
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Se avessimo gli assorbimenti del modello con i vari pesi potremmo essere più precisi, ma visto che non possiamo averli io opterei per
2X 14.8...2400mah = 14.8 x 4800mah......400 grammi.....euro 138
in alternativa nell'ordine sono
2 x 14.8 ....2200mah= 14.8 x 4400mah......480 grammi...... euro 126
2 x 7.4 .....4200mah= 14.8 x 4200mah......480 grammi...... euro 130
2 x 7.4 .....5000mah= 14.8 x 5000mah.....560 grammi...... euro 170
però dovremmo avere pù elementi per valtuare
ci diresti il peso del modello senza batteria e il tipo di motore?
come no....sappiamo tutto
peso del solo modello 1800 grammi
motore 230 grammi
esc 100 grammi
batterie 400 grammi ( 1° ipotesi)
caratteristiche del motore
3300RPM / V 1.35A 0.007 700W 75A 90A 18V 36 x 50 mm 5mm
3300= kv
1.35A= non lo so'
0,007 = resistenza interna?
700W = assorbimento?
75A= corrente
90A = corrente massima
18v= tensione massima di funzionamento
36x50 = dimensioni
5 mm = diametro albero
Per quanto riguarda la tensione devo andare a 4s perchè sara ' il massimo consentito anche se il motore supporta 5s
nik60 non è collegato   Rispondi citando
