Vecchio 14 febbraio 10, 13:53   #7 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
IL giroscopio serve a contrastare la coppia che genera il rotore principale dell'eli quando si fanno variazioni di giri o di passo .
il giroscopio ovviamente per fare questo usa il rotore di coda
Giusto per essere precisi per l'amico che inizia:
la coppia non si crea quando si effettuano variazioni di passo. Si crea quando al rotore viene applicata una forza, cioè ogni volta che la frizione "attacca".
Al variare del passo la coppia cambia di conseguenza e proporzionalmente, se i giri rimangono costanti.
Per assurdo un aumento dei giri rotore, se accompagnato da una riduzione di passo sufficiente, potrebbe causare una diminuzione della coppia.
La coppia applicata al rotore si misura moltiplicando la forza applicata dal motore per la distanza della ghiera dentata dall'asse rotorico.
Il rotorino di coda serve quindi a compensare tale coppia che tende a far ruotare il corpo dell'eli in senso opposto alla rotazione delle pale.
Il giroscopio controlla l'effetto del rotorino di coda per fare si che l'asse longitudinale del velivolo rimanga fermo e non ruoti.
Se non hai capito non ti preoccupare, siete in tanti.
Soluzione: ..... ti consiglio un testo di aerodinamica.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
