Vecchio 14 febbraio 10, 10:37   #6 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Grazie Paolo e Sergio.
Purtroppo la tastiera del portatile si perde gli spazi...
Paolo, usi anche tu il ballast da 95g?
Di solito lo Stobel viene fornito con il ballast in alluminio da 20g e quello in metallo da 50g, io ne ho avuto a parte uno in tungsteno da 95g.
Quando si verificava lo stallo non stavo stringendo la virata, semmai ho provato,ma senza buoni risultati ad anticipare lo stallo dando comando inverso.
Temo semplicemente che 95g siano troppi per lo Stobel V2.
Simone
Il fatto che ti sia accaduto mentre davi alettone inverso mi ha fatto squillare un campanello!
Me lo faceva lo stork da F3J: dando comando inverso facevo scendere troppo l'alettone della semiala interna, che in spirale già lavora a un Re più basso, e ne causavo lo stallo. Il problema in qual caso era troppa escursione dell'alettone discendente.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
