si, sarebbe scarica in parallelo sul modello e carica in parallelo come se fossero una batteria sola con il imaxb8 o simile ( basta bare 1 cavo bilanciatore con tutte le celle giusto?)
senno scarica in parallelo sul modello e
carica separata con il duo o simile Citazione:
Originalmente inviato da Gaspa i pacchi si possono benissimo caricare in parallelo, l'importante e' che prima siano stati scaricati in parallelo, e altra cosa importante, quando li unisci devono essere alla stessa identica tensione.
Generalmente la carica in parallelo viene sconsigliata perche' si intende come: scarico un pacco, poi scarico l'altro, e poi le carico in parallelo.
Ecco se le scarichi separatamente e poi le scarichi e' probabile che facciano puff, perche' se una e' piu' scarica dell'altra quella carica potrebbe dargli na botta di carica di tipo 100A, e una carica di 100A la fa' saltare in aria
Comunque se una volta messe in parallelo le lasci in parallelo non hai problemi, invece per il caricamento in serie e' lostesso, che alcune siano cariche e altre no poi ci pensa il bilanciatore del carichino a bilanciarle. |
