Vecchio 13 febbraio 10, 11:28   #5 (permalink)  Top
searchworlds
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
da controllare per prima cosa se risolvi stringendo le pale al punto giusto. Devono essere strette in modo che se te provi a inclinare l'eli non cadano per gravità diciamo, ma se provi a muoverle con la mano ce la fai, quindi ne troppo strette, ne troppo lente.
Se così non risolvi, togli le pale e i palini di coda e fai girare il motore. Ti vibra anche senza pale e palini?
Se si è probabile che sia l'albero principale storto o l'alberino portapale, quindi prova a sostituirli.
Se no allora dovrebbero essere le pale che sono sbilancate o necessitano di fare il traking.
spero di essere stato utile
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
