Discussione: dlg
Vecchio 12 febbraio 10, 23:10   #62 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Adesso ti prendi le tue responsabilita, e questa me la spieghi!
come fa il baricentro a cambiare col variare dell'assetto?
ci sono due tipi di baricentro? uno meccanico e uno aerodinamico?
Flavio
Capirai... prima tu vai in giro a grattare il culo alle cicale, poi ti lamenti perche' cantano e dici che la responsabilita' e' loro..... hai una bella faccia...
Vabbe'....
LUI (su RcGroups) dice :
When you add camber, the glider will now fly at a lower AoA for the same CL. This will bring in the dihedral effect, and make the glider less stable. The reason is that the lower AoA makes the low CG shift back, as measured along the flight axis (see attached sketch).
Or it could be due to a Cm-Cl nonlinearity that Joe mentioned (acqshift.pdf)
e ci attacca l'allegato che vedi sotto...
Ora se tu vuoi che la cicala canti come i Pink Floyd, hai sbagliato cicala...
Naturalmente qualche ipotesi e' fattibile, ma non vorrei mettermi a suonare Beetoven con i coperchi delle pentole....
Comunque consolati... se trovi un bel termicone, vinci comunque...
Sergio
Ultima modifica di Sergio_Pers : 16 dicembre 12 alle ore 09:51
Sergio_Pers non รจ collegato   Rispondi citando
