..ACCIDENTI...questo discussione su l'easy star va avanti da ben 5 anni...
mica male per un modello da principianti , la Multiplex ne dovrebbe essere onorata ... detto questo vi pongo il mio caso , ho acquistato un easy star da sistemare ed anche un pochino acciaccato ma riparato abbastanza bene , volevo sapere per unire le due ali cè una stecca di un qualche materiale..? poi con il suo motore originale riesco a farlo volare decentemente ..(Faccio presente che sono un principiante P maiuscola ..) .. quanti volt ha bisogno il motore ..? e che tipo di pacco batterie viene usato..? poi ho notato che gli hitec hs 55 mi sembrano un po' piccoli viste le sedi dei servi ... ultima ma piu' importante posso farlo volare solo con il timone e gli elevatori senza i flap ali (Perdonatemi se sbaglio..) e in tal caso sarebbero sufficienti 3 canali giusto..? ..Ringrazio anticipatamente per le risposte ...
