Vecchio 12 febbraio 10, 17:53   #7 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
si pur troppo ho usato la pasta francese per stuccare li master.ma questo non è un problema basta scartare la pasta dal master.altra cosa mi hai detto che hai usato dello stucco per carroziere bicomponente che tipo e dove lo posso trovare questo stucco?.
cmq la mia idea era quella di usarlo sia per uno stampo per la resinatura che per una termo formatura con del pvc...altra cosa che tipo di pvc devo usare per la termo formatura?.
Lo stucco da carrozzeria lo trovi in colorificio, magari quelli ben forniti. Il pvc lo puoi trovare nei brico-center, o nei negozi fai-da-te che tagliano il legno su misura. Io uso un pvc da 0.7 mm di spessore.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
