Vecchio 12 febbraio 10, 14:33   #4 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da mach74 Visualizza messaggio
Ho provato questo regolatore, come sospettavo e' una cagata!
L'ho provato con un typhoon 2w23, dando un po' di gas il motore gira in maniera strana, sembra quasi frenato e va' anche un po' a scatti, aumentando il gas il motore gira normale ma a tutta manetta il motore e' ritardato di circa 2-3 secondi per prendere tutti i giri.
Montando un qualsiasi turnigy i giri del motore sono ok sia al minimo che al massimo e la risposta del motore e' lineare con il movimento dello stick.
Speriamo siano le impostazioni di base del regolatore, per cambiarle ho ordinato la pennetta dedicata per questo regolatore, appena arriva cambio qualche parametro e vi faccio sapere come va'!
Metti l'anticipo a zero gradi o a circa 15, se l'anticipo è alto questi regolatori ( fino ad ora solo i più piccoli mi hanno fatto questo difetto) hanno difficoltà di lettura.
Non c'è bisogno della pennetta puoi regolare il tutto tramite radio, prova diverse impostazioni del timing.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
