Vecchio 22 febbraio 06, 23:15   #37 (permalink)  Top
superillo
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
Originalmente inviato da flyer
... ovviamente se il motore si ferma in assenza di alimentazione l'energia cinetica sicuramente diminuisce a causa delle forze di attrito .... ci sono sia forze di attrito meccanico sia attrito dovuto al campo dei magneti permanenti.
in effetti mi ero dimenticato che ci sono i magneti permanenti!
In un caso reale con un solo magnete hai sicuramente dei problemi ma come idealizzazione per capire va benissimo.. Quello che dici e' corretto .. ci sono due campi magnetici che agiscono nel motore. Uno e' quello prodotto dai mangeti permanenti che sono sempre un multiplo pari (quindi 2n) ed uno e' quello del campo magnetico rotante prodotto dalle fasi .. nel nostro caso sono tre fasi quindi gli avvolgimenti sono sempre un multiplo di 3 quindi (3m). Di queste fasi in ogni ciclo sono alimentate solo due fasi ... Non tutte le configurazioni sono possibili in quanto e' necessario che non ci sia mai una condizione di equilibrio. Se cio' avvenisse il rotore si fermerebbe in una posizione di energia potenziale minima. Dal punto di vista angolare quindi i poli elettrici che sono in multiplo di tre sono sempre in anticipo o in ritardo di fase rispetto al campo magnetico fisso e quindi questo determina una coppia di rotazione. Ovviamente bisogna far in modo che le varie coppie di rotazione (di tutte le interazioni tra magneti permanenti e poli elettrici) lungo la circonferenza siano concordi altrimenti gli effetti si compenserebbero a vicenda. Il motore quindi ruota in quanto all'applicazione della corrente su due delle tre fasi si determina una configurazione magnetica in cui nascono delle coppie di rotazione concordi ... le coppie sono massime quanto maggiore e' lo sfasamento tra la posizione angolare dei poli e dei magneti fissi .. per cui essendo libero di ruotare il rotore cerca di assumere la posizione ad energia potenziale minima e quindi ruota ... nel momento in cui avviene il minimo la coppia attiva delle tre fasi elettriche viene variata e quindi nascono delle nuove coppie di rotazione. Il polo elettrico che ad ogni ciclo e' aperto viene usato per sincronizzare il motore in quanto il campo che si concatena sull'avvolgimento genera una forza elettromotrice indotta misurabile che e' in relazione alla posizione angolare tra il polo elettrico e quello del magnete permanente.
ok, sono d'accordo, complimentoni per la spiegazione!
Se per L intendi un induttanza complessiva di tutti gli avvolgimenti e delle mutue induzioni tra tutti i poli la cosa e' corretta .....
per L intendevo l'induttanza del motore didattico con un solo avvolgimento, per non fare casino...
Sulla tua prima affermazione e cioe' che maggiore e' la reattanza e minore e' la corrente assorbita ho qualche dubbio....
Ciao, Flyer.
pure io ho qualche dubbio, dovrei ripassare un po' di elettrotecnica.
appena ho tempo vado a cercare.
a questo punto pero' non ho capito se l'energia che manca all'appello (quando il motore gira a vuoto) è spesa per "ruotare" il campo magnetico o per l'energia cinetica della campana o entrambe.
in buona sostanza quello che non capisco è se in un induttanza in regime sinusoidale la potenza che assorbe viene totalmente dissipata o se una parte viene spesa per generare il campo magnetico variabile (conseguenza del moto degli elettroni).
mi viene in mente l'esempio di un trasformatore a vuoto, se l'anello di ferro chiude il campo magnetico non viene assorbita potenza, ma se l'anello fosse aperto? suppongo di si.
p.s. mi sa che siamo completamente off topic
superillo non è collegato   Rispondi citando
