Vecchio 11 febbraio 10, 21:07   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da rivp6 Visualizza messaggio
usa del volgare filo ricavato da una stufetta o un phon e ti fai le resistenze che vuoi....
La vedo dura con le resistenze di stufe.
Se vuoi arrivare a 120 Ampere con 3 celle (sono circa 10 Volt) devi avere una resistenza di circa
R=V/I = 10/120 = 0,083 Ohm.
La stessa resistenza deve dissipare una potenza di
W=V*I = 10*120 = 1200 Watt
Se si usa una resistenza di stufa da 1200 W a 220 Volt, il filo dovrebbe essere 22 volte più corto. Questo teoricamente si può fare, ma purtroppo la sezione del filo non riuscirebbe a sopportare la corrente di 120 A.
A questo punto si potrebbe mettere più fili in parallelo, ma aumentando la loro lunghezza in proporzione.
Questo si può fare.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
