Vecchio 11 febbraio 10, 19:58   #8 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Di solito nel scegliere una resistenza non si guarda alla tensione ma soltanto ai Watt e alla resistenza in Ohm.
Se usi una resistenza da 10 Ohm e 10 Watt, devi solo non superare la potenza di 10 Watt con la tua tensione di esercizio.
Es. R= 10 Ohm P=10 Watt
Per trovare la massima tensione che puoi usare con la resistenza in oggetto, devi applicare la seguente formula:
V=Radice di W*R = radice di 10*10 = radice di 100 = 10 Volt.
Quanta corrente passa con 10 V attraverso la resistenza?
I=W/V = 10/10 = 1 Ampere
Controlliamo se è vero-
W=V/I = 10/1 = 10 Watt.
Naraj.
Ti ringrazio, non lo sapevo
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
