Vecchio 11 febbraio 10, 19:33   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Ok, grazie
Quindi non sono dati che si riferiscono alla tensione.
Come devo fare per cercarne una che mi dia anche 10W a 12V?
Tipo questa ha 300W, ma a che tensione? Forse 220
Resistenza elettrica riscaldante 300 Watt 120 Ohm
forse la resistenza Ohm è quella che devo guardare per regolarmi con la tensione???
Di solito nel scegliere una resistenza non si guarda alla tensione ma soltanto ai Watt e alla resistenza in Ohm.
Se usi una resistenza da 10 Ohm e 10 Watt, devi solo non superare la potenza di 10 Watt con la tua tensione di esercizio.
Es. R= 10 Ohm P=10 Watt
Per trovare la massima tensione che puoi usare con la resistenza in oggetto, devi applicare la seguente formula:
V=Radice di W*R = radice di 10*10 = radice di 100 = 10 Volt.
Quanta corrente passa con 10 V attraverso la resistenza?
I=W/V = 10/10 = 1 Ampere
Controlliamo se è vero-
W=V/I = 10/1 = 10 Watt.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
