Vecchio 11 febbraio 10, 18:42   #1 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Quale resistenza mi consigliate?
Ciao,sto ultimando il mio banco prova per le lipo, fino ad ora sono arrivato a circa 700W se uso 3 celle , ho usato qualche resistenza e delle lampade di autovetture, ho girato qualche elettrauto e mi hanno regalato quelle con un solo filamento funzionante.
Il fatto è che non sono pratiche, poi la luce è davvero fastidiosa.
Dato che vorrei arrivare ad avere almeno un assorbimento di 120A con 3 celle, o 100A con due celle... vorrei completare la cosa con delle resistenze messe in parallelo.
Ho trovato queste ma non c'è la descrizione della tensione, cioè a quanti V riescono ad assorbire quei Watt, quali mi consigliate?
Resistenza 450 ohm 100 W
questa è dichiarata per soli 11W però costa una fesseria, 0,02 centesimi, se funziona a circa 12V prendo questa , con due euro ne prendo 100 ed ho risolto.
Resistenza 1 Kohm 11W
io per ora mi sono trovato bene mettendo delle resistenze in serie e poi in parallelo, e vanno bene sia con due celle che con tre celle, riscaldano ma sono nei limiti, non si sono ancora bruciate.
E' una resistenza ceramica, sopra c'è scritto RV 11W p - 1R5 10%, che significa? è uguale a quella che ho postato sopra?
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
