Vecchio 10 febbraio 10, 18:13   #10 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Progettare un combat in foam non è difficile, in pratica il tutto è già progettato: prendi i disegni dell'originale, li porti alla scala 1:12 (il tutto si fa comodamente con autocad)
Ricalchi a grandi linee il profilo e la pianta della fusoliera (non devi riprodurre i particolari ma solo la sagoma).
Per l'ala la pianta gia ce l'hai dal disegno originale, il profilo alare... basta che cerchi nelle discussioni quì sul forum che di profili ne hanno consigliati a decine, dai più tranquilli ai più performanti.
Poi giochi un pochino con le tolleranze dimensionali previste dal regolamento (per assottiliare un pochino la fuosoliera, aumentare o ridurre l'apertura alare, aumentare la superficie dei piani di coda, allungare i bracci di leva ovvio, non hai molto da modificare in quanto le tolleranze sono un + o - 5% sull'apertura alare e un + o - 2 cm sulle altre dimensioni).
ci attacchi servi e motore e buona li.
Il regolamento è dimensionalemnte abbastanza restrittivo quindi non puoi allontanarti di molto dalle forme dell'aereo originale, il che ti dice che il progetto è già al 90% nel trittico originale.
http://www.lafenicerimini.it
