Originalmente inviato da superillo a me pero' verrebbe da dire che l'energia cinetica resta costante, pero' in effetti i magneti non hanno un moto rettilineo... mah
c'e' anche da dire che se non ci fosse attrito meccanico la cassa del motore continuerebbe a girare, per cui io credo che sia nel campo magnetico la risposta. |
... ovviamente se il motore si ferma in assenza di alimentazione l'energia cinetica sicuramente diminuisce a causa delle forze di attrito .... ci sono sia forze di attrito meccanico sia attrito dovuto al campo dei magneti permanenti.
Originalmente inviato da superillo per aiutarmi ho provato a pensare a un motore con un unica bobina e un solo magnete (scusate il disegno che fa veramente pena)
ovviamente non ci sono attriti! e non so' neanche se potrebbe funzionare, comunque al limite pensate di guardare un solo avvolgimento di un motore brushless normale.
il motore attira il magnete finche' non arriva fin quasi sopra all'avvolgimento e poi inverte il campo magnetico per respingerlo e fargli continuare il giro.
tutto questo a con una una certa frequenza che dipende dai giri del motore.
a naso direi che la potenza che manca all'appello è spesa per generare un campo magnetico variabile (o se preferite per far "girare il campo magnetico"). |
In un caso reale con un solo magnete hai sicuramente dei problemi ma come idealizzazione per capire va benissimo.. Quello che dici e' corretto .. ci sono due campi magnetici che agiscono nel motore. Uno e' quello prodotto dai mangeti permanenti che sono sempre un multiplo pari (quindi 2n) ed uno e' quello del campo magnetico rotante prodotto dalle fasi .. nel nostro caso sono tre fasi quindi gli avvolgimenti sono sempre un multiplo di 3 quindi (3m). Di queste fasi in ogni ciclo sono alimentate solo due fasi ... Non tutte le configurazioni sono possibili in quanto e' necessario che non ci sia mai una condizione di equilibrio. Se cio' avvenisse il rotore si fermerebbe in una posizione di energia potenziale minima. Dal punto di vista angolare quindi i poli elettrici che sono in multiplo di tre sono sempre in anticipo o in ritardo di fase rispetto al campo magnetico fisso e quindi questo determina una coppia di rotazione. Ovviamente bisogna far in modo che le varie coppie di rotazione (di tutte le interazioni tra magneti permanenti e poli elettrici) lungo la circonferenza siano concordi altrimenti gli effetti si compenserebbero a vicenda. Il motore quindi ruota in quanto all'applicazione della corrente su due delle tre fasi si determina una configurazione magnetica in cui nascono delle coppie di rotazione concordi ... le coppie sono massime quanto maggiore e' lo sfasamento tra la posizione angolare dei poli e dei magneti fissi .. per cui essendo libero di ruotare il rotore cerca di assumere la posizione ad energia potenziale minima e quindi ruota ... nel momento in cui avviene il minimo la coppia attiva delle tre fasi elettriche viene variata e quindi nascono delle nuove coppie di rotazione. Il polo elettrico che ad ogni ciclo e' aperto viene usato per sincronizzare il motore in quanto il campo che si concatena sull'avvolgimento genera una forza elettromotrice indotta misurabile che e' in relazione alla posizione angolare tra il polo elettrico e quello del magnete permanente.
Originalmente inviato da superillo sempre a naso mi verrebbe da dire che la bobina e' in un regime simile a quello sinusoidale, per cui la sua reattanza è: reatt= 2*Pi*L*f -> (2*pi*L) è costante, cio' implica che reatt è direttamente proporzionale alla frequenza (i giri del motore) |
Se per L intendi un induttanza complessiva di tutti gli avvolgimenti e delle mutue induzioni tra tutti i poli la cosa e' corretta ..... se fai girare il motore senza alimentarlo bloccandolo su un mandrino di un trapano e vai a visualizzare con un oscilloscopio la forma d'onda generata nella rotazione osserverai un'onda sinusoidale. In realtà non sarà proprio sinusoidale in quanto gli avvolgimenti non sono mai identici ma per i nostri scopi possiamo considerarla un onda pura .. tanto e' migliore la forma dell'onda tanto piu' costruttivamente e' fatto bene il motore. Misurando la frequenza di questa onda e l'ampiezza della forza elettromotrice indotta su una coppia di poli avrai una misura della famosa costante Kv RPM/volt
Originalmente inviato da superillo ne deduco che:
-maggiore è la frequenza, maggiore è la reattanza e minore è la corrente assorbita
-diminuendo la frequenza (con un carico) diminuisce la reattanza e aumenta la corrente assorbita
-a frequenza 0 l'induttanza è un cortocircuito e la corrente che passa è I=V/R |
Diciamo che il campo magnetico generato dagli avvolgimenti dipende dalla corrente che scorre e quindi se e' applicato un carico che si oppone alla rotazione il campo magnetico B necessario a generare una sufficiente coppia di rotazione richiede una corrente maggiore. Ovviamente una corrente maggiore causa un riscaldamento per effetto joule del filo dell'avvolgimento quindi dal punto di vista energetico esiste sia la componente dell'energia associata al campo magnetico sia la componente energetica per effetto joule.
Sicuramente se blocchi la rotazione di un motore (frequenza zero) la corrente negli avvolgimenti del rotore sale e potrebbe portare alla rottura del filo .... infatti se vai a vedere il diametro del filo con cui sono fatti gli avvolgimenti e tieni conto spannometricamente che 1mm^2 di rame porta circa 1 al massimo 1.5 A in continua sarebbe impossibile che con quest'avvoglimento un motore possa sopportare correnti di 30 Ampere. Lo puo' fare unicamente perche' le dissipazioni avvengono durante le commutazioni.
Sulla tua prima affermazione e cioe' che maggiore e' la reattanza e minore e' la corrente assorbita ho qualche dubbio ma in linea generale credo che quello che hai detto sia ragionevolmente esatto.
Ciao, Flyer.
