Discussione: Lipo a POMPA
Vecchio 10 febbraio 10, 10:11   #21 (permalink)  Top
Goldrake
Data registr.: 03-06-2009
Ieri, letti i post con forte condivisione delle parole scritte da Naraja ho fatto delle prove con una batteria ancor più "sfiancata" di quella porposta nel video.
Ho fatto "casino" dentro casa con il Twister intenzionato a scaricare la lipo per farla scaldare a dovere in modo da ricarcarla immediatamente e constatarne gli effetti.
Avevo difficoltà nel tenerla in mano per via della temperatura raggiunta.
Su 2450mah ho scaricato 2150mah (il regolatore non mi ha permesso di scendere oltre).
Messa subito in carica con tutte le accortezze del caso, sonda per la temperatura e senza mai lasciarla sola con lo sguardo... Dopo circa 5 minuti la temperatura della batteria è scesa a quella dell'ambiente.
La carica è stata fatta a 1C ed è durata 1:10.
Le celle perfettamente bilanciate.
Assorbiti 2157mah.
Per cui la carica è stata COMPLETA.
Da notare che la batteria calda dimostrava un leggero rigonfiamento che dopo i primi 5 min di carica è sparito totalmente.
Comunque, volendo "definire" la "polemica" iniziale, occorre che chiarisca il concetto che intendo, in modo che sia chiaro una volta per tutte.
Io ho asserito che stressare le lipo ricaricandole a caldo non rappresenta IL motivo importante per il quale si è costretti a buttarle dopo un "certo" tempo.
Ho spiegato che su 2 lipo IDENTICHE, una tratta bene e una tratta male (vedi le 2450 in oggetto di esperimento) ad oggi, una delle due, eroga al massimo 25A sul twister stock mentre l'altra, trattata malissimo compreso il fatto che è stata ricaricata a caldo, ancora mi eroga i 35-40A necessari ad un buon volo.
Le lipo, o nascono bene o nascono male.
Poco conta il modo in cui vengono trattate.
Quello che VERAMENTE le danneggia è il tempo di NON UTILIZZO.
La forte "moria" delle celle è dovuta maggiormente a periodi relativamente lunghi di inoperatività.
Il concetto finale è che, personalmente, ho visto morire lipo trattate con i guanti bianchi ed ho visto funzionare molto bene lipo trattate male. Per questo motivo, a prescindere dalla marca, capacità o altro, le sfrutto come capita in virtù del fabbisogno e basta.
Il concetto è contorto ma spero di essermi spiegato.
Comunque "l'esperimento condotto" non fà che confermare quanto detto da Naraja.
Te capì Professo?
Aò, che sia chiaro, non prendo le parti delle persone per divertirmi con te prendendoti in giro! Sò che questo ti era già chiaro ma ci tengo a precisarlo...
Stò solo definendo in modo obiettivo quello che fino a ieri er un mio pensiero trattato con superficialità.
Quasi quasi ti devo pure ringraziare
volo con tutto... ma sopratutto con la fantasia.
Ultima modifica di Goldrake : 10 febbraio 10 alle ore 10:15
Goldrake non è collegato
