Vecchio 22 febbraio 06, 15:03   #7 (permalink)  Top
David125
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a David125
Originalmente inviato da cinzia
In genere si invertono tutte... oltre la molletta devi anche spostare una linguetta di metallo morbido... ... è quella che ti da la "sensazione" di una grattuggia è dovrebbe servire a tenre un pò più fermo lo stick del gas... in realtà dopo pochi voli si consuma la plastica (diventa liscia) su cui appoggia la linguetta e perdi la sensazione della "grattuggia"...
Spesso quando si fa questo lavoro conviene smontare l'antenna (dall'interno), è facilissimo dovrebbe essere bloccata con 1 o 2 viti....
Attento che una volta rigirata la radio per aprirla dal fondo ti troverai con i meccanismi degli stick in modo "speculari" percui se la molla è sul lato destro dovrai fissarla sul lato sinistro dell'altro stick...
...se la linguetta si trova in alto... la dovrai fissare in basso sull'altro stick...
Ma non ti preoccupare perchè no potrai sbagliare in quanto hai solo queste possibilità...
Spero di averti confuso di più le idee...
tranqui smonto le cose una continuazione...ci capisco abbastanza di ste cose ;)
David125 non è collegato   Rispondi citando
