Discussione: Turapori.
Vecchio 22 febbraio 06, 13:48   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao,
se devi lavorare esclusivamente balsa o legno usa quello alla nitro che asciuga in 30 secondi.
Nel caso dovessi usarlo su materialicompositi devi usare quello a base d'acqua.
Il turapori è utile per pretrattare alla verniciatura, impermeabilizzare la balsa, pretrattare balsa e legno prima di laminazioni con resine (il legno non assorbe colla e quindi rimani leggero).
Problema per quando devi incollare è che (la parola stessa la dice) i pori sono chiusi, quindi non vi è ramificazione di colla nella struttura, ma solo in superficie.
Per dare il turapori in genere uso una miscela di 1:1.
Per il numero di mani, dipende dal lavoro che devi fare, se è per pretrattare alla verniciatura 3/4 mani, laminazione 6/7 mani, applicazione della carla almeno 10 mani..poi dipende dal rapporto risultato - lavoro impiegato che uno desidera.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
