Vecchio 09 febbraio 10, 21:40   #15 (permalink)  Top
danism
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Mha
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Allora, innanzi tutto il controller della playstation ha un connettore proprietario e secondo me facciamo prima ad escluderlo del tutto, io ti consiglio di prendere i segnali dei vari jostick che ci sono sul controller e di tutti i pulsanti in un punto comune, prima che entrino in qualche misterioso integrato che si occupa di codificarli secondo lo standard proprietario della PS.
In pratica io farei così, una volta aperto il controller seguo le piste di tutti i pulsanti e i joystick per vedere dove arrivano, credo che arrivano tutti in un circuito integrato che prende in ingresso tutti i segnali, io escluderei quello, prenderei i segnali prima di quello e li multiplexerei per mandarli su una piattina di fili, non sò se mi sono spiegato.
Anche se il tuo controller avesse una porta USB, penso che si complicherebbe terribilmente il programma del microcontrollore che dovresti mettere sul veicolo per interpretare l'USB.
Ho quasi capito ma ho una domanda mettendo il multiplexer che ho io a parte i fili dei singoli joystic e bottoni vari che devo collegare ma in quali pin vanno collegati ho visto sul datasheet de multiplexer ma non ci capisco un H ci sono sigle come channel out/in,vss,ecc considera di parlare con un tonto perchè effettivamento lo sono in elettronica quindi ho bisogno di tutto l aiuto possibile ....
Torniamo a noi ammesso che riesco a collegare i bottoni vari e joystick al multiplexer che ho io dopo cosa devo fare partire tanti cavi quanti sono i joystick e bottoni vari?????
Poi puoi farmi un semplice schema anche a penna di come va collegato il multiplexer e dove va l alimentazione e i vari pin a cosa vanno collegati?????
grazie
danism non è collegato   Rispondi citando
