Vecchio 09 febbraio 10, 15:28   #3 (permalink)  Top
KenZen
Data registr.: 30-01-2010
L'EQ45 è un modello rtf prodotto dall'italiana Elyq.
Di solito (da quanto letto in merito) non dovrebbe avere problemi di regolazioni per quanto riguarda le squadrette ecc.
La radio è programmabile solo tramite pc
Il gyro è un modello base con blocco di coda solo quando la sensibilità è settata al max. Ha solo quindi la possibilità di modificare la sensibilità.
I servi saranno roba scarsissima.
Ho seguito il tuo consiglio per quanto riguarda il servo di coda ma il risultato non cambia di molto e cmq ogni volta che lo avvio fa quasi un giro su se stesso prima di stabilizzarsi.
Per quanto riguarda piatto e passo non ne capisco nulla.
Il piatto lo livello ad occhio... poi quando provo a far volare l'eli lo devo modificare da una rotella posta alla sx della radio che agisce sul canale 6 altrimenti si piega da uno dei 4 lati e rischio di spaccare tutto
Il passo non so cosa sia.
Il problema è che una volta in volo (10/30cm da terra) trasla a sx e quindi mi rovina il divertimento perchè devo correggerlo e non sapendolo fare rischio grosso.
KenZen non è collegato   Rispondi citando
