dalla dima dovrebbe essere un clark Y al 99%..
il risultato non e' male, ma si vedono alcuni solchi, dovuti probabilmente alla dima poco liscia, e quindi il filo s'impunta.. la fortuna e' stata che avevi il filo freddo e i solchi sono limitati..
se permetti un consiglio, la dima e' sbagliata, devi fare una dima con la sola parte superiore e una dima con la sola parte inferiore (per sx e una coppia per dx)
in questo modo hai un riferimento con il piano di lavoro molto piu preciso, tagliata la parte sopra, si sostituisce la dima con quella della parte sotto..
come materiale per le dime usa la formica, o il cp di betulla, lisciati perfettamente.. dovresti avere molti meno impuntamenti e quindi solchi.
se rivestissi in fibra o in legno piu sottile, ti ritroveresti gli stessi difetti sul materiale di ricopertura..
l'avanzamento dell'archetto mi sembra buono..
Ciaooo da Fiorello. |
