Vecchio 09 febbraio 10, 11:44   #4 (permalink)  Top
simp13
Data registr.: 04-02-2010
mmmhh....io avevo optato x questa soluzione:
5 gruppi in parallelo dotati di 3 led ciascuno.
la singola serie avrà una tensione pari a 9,6 V e quindi ho pensato ad una resistenza per ogni serie:
il dimensionamento della resistenza è dato dal rapporto della differenza di tensione tra l’accumulatore e la serie di led e la corrente circolante nella serie (data dal rapporto tra l’assorbimento della serie = 3,3 W, e la tensione della serie = 9,6 V).
La resistenza cosi dimensionata sarà pari a 6,99 Ohm. (la tensione dell'accumulatore è d 12 V)
L'accumulatore l'ho dimensionato con questa formula:
Qb = (Ecmax Ng)/(ηg DOD) (Wh)
con Ecmax = massimo energia richiesta dal carico
Ng= num di giorni di autonomia
e gli altri 2 fattori coeff della batteria.
per passare in Ah ho poi diviso x la tensione della batt (12 V) ottenendo 140 Ah.
ho sbagliato qualcosa?????
grazie mille!
simp13 non è collegato   Rispondi citando
